查看: 17357|回复: 42
凯旋 Triumph 使用TigerTool最新版全系列车型免费清除保养提示教程【202405】
    发表于 2024-5-13 14:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地: 上海市静安区
    TigerTool V3.51 is now released.
    【原文】
    V3.51 includes features to allow the user to do the following:-
    • Reset the service interval and clear the 'service due' wrench symbol from the instruments
    • Configure ABS / TPMS menu items & default distance units for the instruments
    • Read & clear diagnostic trouble codes (DTCs) and the Malfunction Indicator Light (MIL)
    • Read & clear ABS DTCs
    • Bleed ABS brake modulator
    • Check throttle body balance
    • Read, enable/disable & program TPMS sensors
    • Erase Immobiliser/TPMS DTCs and monitor live TPMS data
    • Read VIN, ECU serial & engine map reference codes
    New features and bug fixes since V3.3 was released:-
    • Supports wider range of interfaces by removing the use of the 'AT D' command
    • Added support for OBDLink Bluetooth interfaces (e.g. LX, MX etc)
    • Updated VIN check for alphanumeric VINs beginning after 'A'
    • Added VIN decode support for Tiger Sport 660, Trident 660 & Gen4 Tiger 1200
    • Fixed a bug with the way the miles/km units type is decoded on some models
    • Fixed service date reset bug
    • Changed tests for identifying if TFT display is used
    • Added 65 new Chassis DTCs for Tiger 900
    • Added support for bikes with no VIN after ECU replaced (see below)
    【翻译】
    V3.51包括允许用户执行以下操作的功能:-
    •重置维修间隔,并清除仪表上的“到期维修”扳手符号
    •配置ABS/TPM菜单项和仪表的默认距离单位
    •读取并清除故障诊断码(DTC)和故障指示灯(MIL)
    •读取并清除ABS故障诊断码
    •给ABS制动调节器放气
    •检查节气门体平衡
    •读取、启用/禁用和编程胎压监测系统传感器
    •清除防盗系统/胎压监测系统故障诊断码并监测实时胎压监测数据
    •读取VIN、ECU序列号和发动机地图参考代码
    V3.3发布以来的新功能和错误修复:
    •通过取消使用“AT D”命令,支持更广泛的接口
    •增加了对OBDLink蓝牙接口(如LX、MX等)的支持
    •更新了从“A”之后开始的字母数字VIN的VIN检查
    •增加了对Tiger Sport 660、Trident 660和Gen4 Tiger 1200的VIN解码支持
    •修复了某些型号上英里/公里单位类型解码方式的错误
    •修复了服务日期重置错误
    •更改了用于识别是否使用TFT显示器的测试
    •为Tiger 900添加了65个新的底盘DTC
    •在更换ECU后,增加了对无VIN自行车的支持(见下文)
    【资料】
    TigerTool V3.51 Service Utility Software最新版说明-英文版
    TigerTool V3.51 Service Utility Software最新版说明-中文版(机翻)
    TigerTool最新软件工具  (点击下载)
    本站教程,参见方法二  (点击查看)
    【结语】
    1,使用Vgate ICar2 OBD设备大约40元(目前最便宜的OBD设备,多多或某宝都可以买到,或其他支持的设备,需要自行测试)
    2,最新版于2024年2月发布,本人暂时没有时间做实战测试,仅作为资料搬运工和使用教程经验分享,具体使用情况以实际为准
    3,如果可以使用,麻烦您支持下这个帖子,如不能使用,也请您回复这个帖子,我会向软件著作者发送问题留言并追踪解决问题
    【BUG跟进】
    1,2024年6月1日有用户反馈凯旋660仍然不能重置服务间隔,联系作者得知由于660的特殊性目前还在修复中,预计下个版本修复,持续跟进中~
    升级   45.95%
    3 天前
  • 签到天数: 452 天
    凯旋Rocket3
    热心车友元老骑士活跃车友硬核车友时光车友永恒车友
    发表于 2024-5-14 09:00:44 | 显示全部楼层 IP属地: 四川省雅安市
    漂亮,先下载保存。
    回复 支持 0 反对 1
    升级   19%
    发表于 2024-5-14 10:46:19 | 显示全部楼层 IP属地: 江苏省苏州市
    有机会试试  但这个这个你重新打包过了么
    回复 支持 0 反对 1
     楼主| 发表于 2024-5-14 10:55:42 来自手机 | 显示全部楼层 IP属地: 上海市静安区
    rocket 发表于 2024-5-14 09:00
    漂亮,先下载保存。
    感谢支持,试好了说下哈~
    回复 支持 0 反对 1
     楼主| 发表于 2024-5-14 10:56:30 来自手机 | 显示全部楼层 IP属地: 上海市静安区
    aliensung 发表于 2024-5-14 10:46
    有机会试试  但这个这个你重新打包过了么
    感谢支持,请尊重劳动成果~
    回复 支持 1 反对 0
    升级   19%
    发表于 2024-6-1 22:01:49 | 显示全部楼层 IP属地: 江苏省苏州市
    Moto17 发表于 2024-5-14 10:56
    感谢支持,请尊重劳动成果~
    并没有用
    新版本可以读到ecu 可以check abs和dtc
    但是重置保养间隔提示失败
     楼主| 发表于 2024-6-1 22:19:31 | 显示全部楼层 IP属地: 上海市杨浦区
    aliensung 发表于 2024-6-1 22:01
    并没有用
    但是重置保养间隔提示失败
    你好,联系过作者了,对660系列做了优化可以读取ABS和DTC,由于660的解码特殊性导致重置服务间隔还存在BUG,预计下个版本发布修复~ 持续跟进中~
    升级   10.33%
  • 签到天数: 67 天
    发表于 2024-6-5 16:00:18 | 显示全部楼层 IP属地: 江苏省南京市
    别的车有吗?
     楼主| 发表于 2024-6-5 16:12:05 | 显示全部楼层 IP属地: 上海市杨浦区
    TUNEECU支持市面上90%以上车型,就是收费贵。免费方案目前覆盖车型较少~
    升级   69.78%
  • 签到天数: 170 天
    发表于 2024-6-12 02:37:25 来自手机 | 显示全部楼层 IP属地: 四川省
    准备测试下 老款 765
    GMT+8, 2026-8-31 05:11 , Processed in 0.028504 second(s), 29 queries .
