查看: 33411|回复: 39
凯旋Triumph 老虎Tiger660 清除保养提示【手把手教会您操作】【实战】【2023.8更新】
    发表于 2023-6-17 15:05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地: LAN
    【更新日志】
    1,2023.7 - TUNEECU收费变更,2023年9月1日开始,购买的序列号只有1年有效期,以后要续费。此前购买的不受影响,抓紧入手~
    (经邮件回复得知,软件在绑定激活后会在手机内生成许可证文件,9月1日前生成的许可证永久有效,反正9月1日后别换手机了哈)
    2,2023.8 - 经测试硬件设备使用Vgate ICar2 蓝牙版也可以清除保养提示,成本只需45元左右
    (该蓝牙显示名称为V-LINK,连接密码为1234)
    【教程开始】
    【需要的设备和软件】
    1,准备好OBDLink LX设备一个,或其他OBD连接器
    2,TUNEECU软件,软件内自行付费购买(付费后大约12小时生效),5台绑定起购约200RMB,可绑定5台摩托ECU,剩下4个可留着以后换车用。
    (支持凯旋全系车型和其他欧美品牌,如BMW/KTM/Moto Guzzi等大量车型)
    【操作过程】
    1,打开座垫,电瓶附近有个OBD插头,插游戏卡一样插入即可。手机蓝牙保持打开,不需要设置或查找连接什么。然后车子的电门锁必须打开,熄火开关也要打开噢。不需要发动车子。
    2,软件右上角ECU→Select,先选择品牌,倒数第二个Triumph(Keihin),但经测试自动识别,两个都可以
    3,手机开启蓝牙连接OBD,然后点击软件右上角的Connect进行连接
    4,连接成功
    5,自动弹出注册信息(如果是新摩托没绑定过,软件会提示,按照操作绑定一次即可,普通用户200元可绑定5台)
    (如更换手机登录不弹出注册绑定,则进入手机系统-设置-应用-TUNEECU中,删除数据&清除缓存一次,杀掉APP进程等待几秒再次打开即可)
    6,连接成功后,右上角ECU-Informations可查看车架信息(本步骤非必须,能显示正常说明功能使用也没有问题)
    7,然后,右上角ECU-Tests&Adjustments(测试&调整)
    8,左下边,ADJUSTMENTS(调整)
    9,Reset Service Interval(重置服务间隔)
    10,显示当前的保养里程信息,点击右下边,SET(设置)
    11,设置里程,任意设置即可
    (如当前还剩5000KM保养提示,但因为还没到嘛,你要缩短间隔,降低设置2000KM保养是不行的,只能设置大于5000KM)
    (除非你这5000KM跑完,意思把这个保养任务完成。后续开始新的一次保养任务,是可以设置更低的公里数间隔的)
    12,然后选择服务的过期时间,点击有下边的VALIDATE(确认),即可立即生效
    (因为保养提示灯有2个触发条件,1里程到了提示,2日期到了提示)
    13,完成~
    升级   42%
    发表于 2023-7-30 16:35:01 来自手机 | 显示全部楼层 IP属地: 山西省阳泉市
    感谢版主提供平台无私奉献!
    这个软件付费注册是否有使用期限?
    是否会出现,后期凯旋系统升级或者厂家设置壁垒,
    导致无法正常使用?
     楼主| 发表于 2023-7-30 17:29:04 | 显示全部楼层 IP属地: LAN
    jk777 发表于 2023-7-30 16:35
    感谢版主提供平台无私奉献!
    这个软件付费注册是否有使用期限?
    是否会出现,后期凯旋系统升级或者厂家设置 ...
    软件目前无使用限制,已经上市多年了,持续更新,技术实力很强的软件公司。
    目前市面上的车型都支持的,你当前购买的车没有通讯设备,也不存在厂家进行远程升级设置壁垒。
    新出的车型,TUNEECU也会进行更新,无需过度担心,TUNEECU哪怕10年后不能用了,总有替代品。
    该软件还是可靠的
    升级   42%
    发表于 2023-7-30 17:59:22 来自手机 | 显示全部楼层 IP属地: 山西省阳泉市
    谢谢版主解惑!
    升级   35%
    凯旋trident660
    发表于 2023-9-5 18:46:18 | 显示全部楼层 IP属地: 江苏省苏州市
    拼个TUNEECU车位
    升级   66%
    凯旋765
    发表于 2023-9-10 22:31:45 | 显示全部楼层 IP属地: 重庆市
    拼一个车位:)嘿嘿
    发表于 2023-9-22 08:32:54 | 显示全部楼层 IP属地: 上海市
    我看楼主教程  杜卡迪  也可以用这个 工具 和软件   进行维保还原的把
     楼主| 发表于 2023-9-22 10:55:58 来自手机 | 显示全部楼层 IP属地: LAN
    可以,但杜卡迪不知是否直插还是需要数据线,宝马是需要一个数据线
    升级   68%
    triuimph660
    发表于 2023-10-24 11:21:11 来自手机 | 显示全部楼层 IP属地: 天津市红桥区
    我买了软件,拼车的找我,17526831352
    升级   25.27%
    昨天 09:11
  • 签到天数: 500 天
    自游800
    发表于 2023-10-31 10:18:20 | 显示全部楼层 IP属地: 四川省
    杜卡迪应该要一根线,原车不是这种OBD接头
    GMT+8, 2026-8-19 08:10 , Processed in 0.026146 second(s), 29 queries .
