查看: 7458|回复: 5
本田踏板裂行RX125自己动手换普利珠和传动皮带
    发表于 2024-1-2 21:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地: 上海市静安区
    6年了1万5公里了0故障,车子真是神车,耐操,皮带也该保养了,普利珠也顺便换了,经过自己多次实践,动手能力大大提升,这次也试试吧,看看难不难
    1,老样子工具准备好,直接放地上呗
    2,拆呗,先把边盖拆了,没啥难度,看得见的螺丝下了就行
    3,边盖拆了就看到这样了,前面是普利珠盘,后面是皮带轮
    4,里面比较黑很多粉状物,用化油器清洗剂快速清理下
    5,全部给拆下来了。普利盘超级难拆,整车撬动了都难以拧松螺丝,后面下血本买了风炮一下就给干下来了,对了普利珠方向别搞错噢~
    6,全家福,普利珠暂时放里面,防止搞错可以参考,多拍照,万一装不来了容易还原
    7,全家福,记住安装顺序即可,看着多,自己拆一次其实也还好啦~
    8,后皮带轮
    9,全部拿下来的样子
    10,进口的坂东皮带,比原厂宽一点(评论说会磨,暂时没发现,也没拆开看),其实原厂挺耐用的,暴力开1万8估计都行~
    6年1万5公里的皮带没什么太大磨损
    11,完工,加速良好,和原厂没啥区别也没啥异响。极速达到了新车状态,98~100左右~
    注意事项:
    对了,普利珠皮带全部搞好了以后,试打火,要把边盖盖上,固定1颗螺丝就行,不然启动齿轮会掉出来,当然掉出来也没什么,安回去就行。
    启动齿轮是要靠边盖压着的,边盖拆了后试打火,他就会掉出来~
    升级   32%
    发表于 2024-5-7 08:42:23 | 显示全部楼层 IP属地: 江苏省扬州市
    谢谢楼主
    升级   83.93%
  • 签到天数: 406 天
    发表于 2024-5-19 10:45:26 | 显示全部楼层 IP属地: 陕西省西安市
    学习了,感谢楼主分享!
    升级   6%
  • 签到天数: 3 天
    crf450
    发表于 2024-10-11 08:51:32 | 显示全部楼层 IP属地: 重庆市
    感谢楼主分享!皮带初装的时候 很紧还是很松呀?
     楼主| 发表于 2024-10-11 12:37:42 来自手机 | 显示全部楼层 IP属地: 上海市
    新的肯定紧一点,旧的松弛点
    升级   68.25%
  • 签到天数: 34 天
    发表于 2024-10-26 05:18:49 | 显示全部楼层 IP属地: 美国
    我今天才知道原來普利珠有方向性。感謝分享
    GMT+8, 2026-8-24 20:03 , Processed in 0.026164 second(s), 29 queries .
