查看: 3341|回复: 9
凯旋Triumph 老虎Tiger660 安装独立电源控制开关【实战】
    28万
    发表于 2023-11-7 00:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地: LAN
    【20240105更新】
    开关正好使用2个月震坏了,现已购买其他结构的开关,有待观察中。下面正文中提到的开关不推荐买,但安装方法不变。
    新买的开关见 凯旋Triumph 老虎Tiger660 安装独立电源控制开关【第二篇】
    【前言】
    之前安装的《MOTOGEEKS摩托极客改》的智能ACC因为换了新电瓶导致无法正常使用,咨询过技术后得知原因是为了照顾安装多组射灯的大佬(因为他们吃电多,电瓶电压普遍较低),故设计启动电压比较低,虽然满足了射灯佬,但会导致其他用户群体更换新电瓶或电瓶状态太好时,智能ACC将失去作用,24小时通电,我尝试切换锂电池模式提高启动电压均无效,最终打算还是安装独立开关来控制!
    摩托车智能ACC继电器
    铅酸开启 13.474
    铅酸关闭 13
    锂电池开启 14.2
    锂电池关闭 13.8
    PS:摩托车电池标准启动电压需要12.5v以上,静态电压是12.8-13.3v,启动之后电压是14-14.5v
    【设备】
    20块钱左右,手感还不错,只支持22mm的车把。
    他这款是三根线的,蓝色接正极,黑色接负极,还有根棕色是LED灯并联出的负极,直接接电瓶负极即可。
    家里正好有闲置电瓶,保险起见先实验测试下,走个流程,测试好开搞。
    我使用的是五匹双USB,USB继电器后面有写输出时5A,这里我用的保险丝是10A的,后续如果加装射灯也可以抗住~
    【开始】
    1,右边盖子打开就行了,见缝就插,然后线的特殊区域我用3M胶布包住了,防止摩擦车架金属配件
    2,线穿来后接线就行了,这是完工的样子,我整理的并不是特别完美
    线留长点,龙头左右打死不影响即可。接线就按照上面的产品接线图去操作行了,你可以使用两根线串联,或推荐的三根线并联方式。开关只能接12V噢,自己可以额外接个5A或10A的保险丝。
    3,比较坑爹的是车把太粗了(超过22mm了),正好找到个地方也不影响,这样也好还有隐藏效果,总算搞完了
    【结语】
    通过安装这个开关后,可以极大的提高电瓶寿命(智能ACC其实也会偷电吃电),缺点就是每次要人工激活,先这样用吧,挺满意的~
    发表于 2023-11-16 10:53:49 | 显示全部楼层 IP属地: 上海市
    【设备】
    他这款是三根线的,连接方式是并联,这样的好处大概是为了分流保证开关的可靠性,当然你也可以只接两根正负。
    这个是按钮开关指示灯的供电回路吧   我分析了一下  蓝线是接电瓶+    黑线是输出给射灯供电    棕线是开关指示灯的回路 所以接电瓶—      可以尝试一下 不接棕线  按钮开关指示灯就不亮了
    28万
     楼主| 发表于 2023-11-16 11:17:36 | 显示全部楼层 IP属地: LAN
    jjyfang 发表于 2023-11-16 10:53
    【设备】
    他这款是三根线的,连接方式是并联,这样的好处大概 ...
    只接正负就亮了,并联方式大概是提高稳定性,万一射灯或者USB有大电流,设备烧了,但是另外一路的电源控制按钮不会烧。哈哈你也可以装个试试
    发表于 2023-11-16 11:39:01 | 显示全部楼层 IP属地: 上海市
    我把 USB充电模块和  HFK记录仪  接在智能模块上  出现  记录仪不稳定  可能是  充电电压造成的 模块不正常开关   记录仪的视频 有时候很短 有时候导出数据  无法播放    还有在室外未开电门  记录仪 ACC线和记录仪供电+ —都接在模块上  推行  记录仪会自动启动   停下来就又关闭了   奇怪的很  不知道是记录仪模块GPS 监测到移动车辆启动  还是 推车形成的磁电机发电 启动了 AUTOACC模块
      打算从新规划一下
    28万
     楼主| 发表于 2023-11-16 12:35:14 | 显示全部楼层 IP属地: LAN
    jjyfang 发表于 2023-11-16 11:39
    我把 USB充电模块和  HFK记录仪  接在智能模块上  出现  记录仪不稳定  可能是  充电电压造成的 模块不正常 ...
    智能ACC我已经拆除了, 感觉他的判断电压不太靠谱,萝卜的智能ACC也许好点吧。直接接电瓶最靠谱,电压电流稳定,也额外搞个开关算了,对了,线不要太细,有些开关的线直径只有0.8mm,好像最大只支持5A,但不装射灯是足够了
    升级   8.25%
    难过
    2023-12-11 00:17
    zx4rr
    发表于 2023-12-8 09:52:40 | 显示全部楼层 IP属地: 江苏省南京市
    厉害!!!
    升级   8.25%
    难过
    2023-12-11 00:17
    zx4rr
    发表于 2023-12-9 21:00:24 | 显示全部楼层 IP属地: 江苏省南京市
    厉害!!!
    28万
     楼主| 发表于 2023-12-9 21:09:02 | 显示全部楼层 IP属地: LAN
    升级   42.44%
    前天 09:54
  • 签到天数: 421 天
    凯旋Rocket3
    热心车友元老骑士活跃车友硬核车友时光车友
    发表于 2023-12-26 10:59:01 | 显示全部楼层 IP属地: 四川省雅安市
    不装射灯的直接装电瓶,最多在电瓶外用awg线单独接个开关得了。
    最重要的是,经常跑就不会亏电了。
    28万
     楼主| 发表于 2023-12-26 16:32:29 | 显示全部楼层 IP属地: 上海市徐汇区
    最重要的是,经常跑就不会亏电了。 ...
    对,个人建议额外接个开关好些,不然继电器也偷电,虽然不多~
    GMT+8, 2026-7-5 06:45 , Processed in 0.028163 second(s), 33 queries .
