查看: 7484|回复: 16
副水壶中水温和主水箱中的水温是一致的吗?
升级   17.46%
    7 天前
  • 签到天数: 232 天
    pcx
    新秀车友活跃车友
    发表于 2023-11-1 03:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地: 江苏省南京市
    打算给PCX160加装一个水温表,水温表的热敏传感器带螺纹,一般是搭配三通来安装的,把热敏传感器拧进三通的上端,然后左右两端接水管.  但是不知道该把三通装在哪一段水路水管上.PCX160的副水壶在踏板脚踏右侧,主水箱在后面靠近排气管位置,然后副水壶有一根管好像是连接到主水箱盖子旁边的旁通管上.我是想直接在踏板右边脚踏底下副水壶旁边的管路上加装三通的,离车头近,但是还没拆开副水壶检查管径.   一般的水温表用的热敏螺丝传感器是PT1/8规格,说实话我都看不懂PT1/8是多大直径的螺丝.  而且我也担心副水箱里的水温太低.    暂时积分不够,所以只看了一下PCX150的维修手册,和PCX160应该大差不差. 虽然没有标注各个水管的管径,但是实在不行我也可以在主水箱的进出两根粗水管里挑一根来截断然后安装三通.      主水箱下面有一颗放水螺丝,黑色的好像是塑料的,我还想过是否该换个相同尺寸的热敏传感器直接拧到主水箱放水螺孔里替代掉放水螺丝.  主要是主水箱这边空间太小了,我怕拆开后发现水管很短很硬压根没办法加个三通进去,那就傻眼了.
    另外发现个有意思的玩意.1688上有山寨的koso mini4仪表,转速 水温 时间 电压 四合一.实际上koso官方的mini4系列是没有这种多功能合一仪表的.大约80多.打算先弄这个试试水.可以用就先用着.
    发表于 2023-11-1 09:15:41 来自手机 | 显示全部楼层 IP属地: 上海市
    副水箱应该是不参与主动循环的,因骑行一段距离后我试过用手摸副水箱外壳检查也是常温状态,故判断副水箱水温和主水箱中的循环水温不同,如有不对请指出😊
    升级   17.46%
    7 天前
  • 签到天数: 232 天
    pcx
    新秀车友活跃车友
     楼主| 发表于 2023-11-1 15:53:28 | 显示全部楼层 IP属地: 江苏省南京市
    Moto17 发表于 2023-11-1 09:15
    副水箱应该是不参与主动循环的,因骑行一段距离后我试过用手摸副水箱外壳检查也是常温状态,故判断副水箱水 ...
    难怪副水箱是接在水箱盖子下面的叫虹吸管上.而且我看到PCX150水箱上有个恒温器.   恒温器/节温器是干啥用的?没理解错的话这个应该是被动风冷的水冷散热上控制风扇主动开关用的吧?   我看PCX150说明书上好像写了恒温器开关 水流量分别是89和95?     一会去比亚乔店和三阳店里问问水温传感器装在哪.我昨天才想起来三阳的小踏板几乎全是水冷的了,搜了一下发现三阳的水温传感器螺丝是直接螺丝后面带塑料插件,线材做插接头插在螺丝后面的插座上就可以连通.但传感器螺丝肯定是要有个螺孔拧进去固定的.
    本来打算把水箱下面那个1NM的塑料黑螺丝换成传感器螺丝,就是不知道螺纹对不对的上.   我还是先买个壳牌防冻液好了,不管怎样都要拆水管,防冻液肯定要换了.    刚才看了下PCX150的手册.这发动机还真有个恒温器,不过功能好像是骑车上水冷那种 在车子停放很久冷车时让水循环减少,等热车后才允许水路完全循环.    这玩意不是大排量摩托上才有的吗?没记错的话铃木GW250都没有吧.
    升级   17.46%
    7 天前
  • 签到天数: 232 天
    pcx
    新秀车友活跃车友
     楼主| 发表于 2023-11-1 16:16:43 | 显示全部楼层 IP属地: 江苏省南京市
    我又去查阅了论坛里的CB400X的维修手册. 感谢管理员提供这么多的手册给大家.    本田的水温传感器螺丝叫 ect螺丝.  cb400X是发动机缸壁位置预留了安装孔.搞了半天这是装在气缸上的吗?我还以为是加到水路水管上或水箱上的呢.   有空我再看看PCX150的手册有没有这个ect螺丝.
    发表于 2023-11-1 16:54:07 来自手机 | 显示全部楼层 IP属地: 上海市
    ccav5 发表于 2023-11-1 16:16
    我又去查阅了论坛里的CB400X的维修手册. 感谢管理员提供这么多的手册给大家.    本田的水温传感器螺丝叫 ec ...
    恩,加油,改装成功后期待你的技术教程分享😎
    升级   17.46%
    7 天前
  • 签到天数: 232 天
    pcx
    新秀车友活跃车友
     楼主| 发表于 2023-11-1 18:18:19 | 显示全部楼层 IP属地: 江苏省南京市
    去几个摩托店问了一下,水温或缸头温度传感器一般都是装缸头上的,具体始终要拆开看才知道.我先把防冻液买了.
    发表于 2023-11-1 18:55:18 | 显示全部楼层 IP属地: LAN
    ccav5 发表于 2023-11-1 18:18
    去几个摩托店问了一下,水温或缸头温度传感器一般都是装缸头上的,具体始终要拆开看才知道.我先把防冻液买 ...
    嗯嗯
    升级   17.46%
    7 天前
  • 签到天数: 232 天
    pcx
    新秀车友活跃车友
     楼主| 发表于 2023-11-1 19:18:08 | 显示全部楼层 IP属地: 江苏省南京市
    还是装三通算了.  原车应该是有水温传感器的,但是不知道和仪表是否匹配.  我淘宝搜了一下发现PCX160的水温传感器和其他摩托车的造型完全不同,没有螺纹,黑色的像塑料的.不知道固定在哪里的.   就算是原车像佳御那种带螺纹传感器也不知道能不能和仪表通用.     泰国那边倒是很多改装koso水温表的.提供了不少视频资料.   第一张图是本田佳御110的水温传感器,可以看到黄铜传感器螺丝直接拧紧在缸头,后面没有线束,直接是个插座.车上还有一根信号线可以直接插在插座上.
    佳御110 水温传感器
    佳御110 水温传感器
    pcx160 水温传感器
    pcx160 水温传感器
    升级   79.25%
  • 签到天数: 21 天
    发表于 2023-11-2 19:23:06 | 显示全部楼层 IP属地: 浙江省衢州市
    期待你的技术教程分享
    新人报道
    升级   16%
  • 签到天数: 16 天
    赛科龙
    发表于 2023-11-2 22:14:19 | 显示全部楼层 IP属地: 江苏省南通市
    直接搞个机械表的水箱盖
    GMT+8, 2026-8-23 08:09 , Processed in 0.039013 second(s), 29 queries .
