查看: 8637|回复: 4
凯旋老虎Tiger Sport 660,实验更换猛狮电瓶 MG12A-BS 容量10A(150.85.105)
    发表于 2023-10-29 19:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地: LAN
    【前言】
    夏天的时候启动还比较有劲,基本上按3秒都能一枪启动,入秋后天气下降了10来度明显启动需要两枪,这也是660甚至凯旋大概率出现的通病,很多车友都有此问题,甚至有车友停车一会还是热车状态都需要两枪启动。本次实验目的是更换电瓶看看会不会好点,结果是没有缓解,不过我还是决定发一个更换电瓶的帖子,顺便分享一些电瓶保养知识
    【参数】
    凯旋660和大部分日系挡车使用的都是汤浅YTX9-BS电瓶,尺寸150.85.105,电压都是12V,电容量为8AH
    这次买的猛狮MG12A-BS 容量10A(150.85.105),虽然启动没有缓解,但多了2AH电容量,凑合用,就当例行保养
    (当然你也可以买猛狮MG9-BS 容量9A(150.85.105),他和YTX9-BS基本一致,电容量没有10A多,也就是停车待机续航能力没有10A强)
    【蓄电池说明书和产品广告图】
    1,原车进口汤浅,昨天开过30多公里,到了晚上测量一下电量只有70%左右了,电压为12.6V左右,已经接近临界点需要充电了。车子出厂是22年的,所以电池库存了1年,购车后实际使用6个月,合计时间1年6个月,按照电瓶寿命2年左右,也差不多要更换了,但这款电瓶其实还是能用的,也能充满,充满后电压也正常,但这款电瓶电容量只有8AH,新电瓶买的10AH的,反正本次目的就是实验捣鼓,多2AH容量也好~
    2,猛狮新电瓶到了,做工还不错,出厂电量并不足我把它充满了,然后按照说明书要求给它整点工业凡士林,进行防锈防尘防腐蚀保护。工业凡士林很便宜,估计护肤品凡士林也能用吧,多了香味和添加剂
    (原厂电瓶上面螺丝也有润滑脂保护)
    3,螺丝刀指的橡胶垫真难塞,我是电瓶上扬45度,然后卡入橡胶皮,再用力按压电瓶才塞进去的。可能因为橡胶长期受热变大了,很难塞,折腾半天~
    (电瓶保证顺序,先拆负,先装正。避免因操作失误造成短路,当然这个概率看RP)
    4,紧上了,这个螺丝严格来说需要4.5牛米,实际用螺丝刀紧上也够了,再涂点凡士林进行保护,长期防锈防尘防腐蚀保护~
    5,这个保护套侧面再做个小开口,不然合不上(因为加了USB设备)
    6,大功告成,出去试车一切正常。打火还是老样子,但多了2AH电瓶续航能力,自我安慰下呗~
    升级   96%
    发表于 2024-9-6 10:51:46 | 显示全部楼层 IP属地: 广东省广州市
    会不会是火嘴的问题了
    升级   66.07%
  • 签到天数: 211 天
    发表于 2024-9-6 21:27:23 | 显示全部楼层 IP属地: 江苏省南京市
    升级   96%
    发表于 2024-9-15 12:07:53 | 显示全部楼层 IP属地: 广东省广州市
    2ah纯属心理安慰了
    升级   48.41%
    8 小时前
  • 签到天数: 635 天
    硬核车友
    发表于 2024-9-18 21:55:31 | 显示全部楼层 IP属地: 广东省东莞市
    支持一波先
    GMT+8, 2026-8-19 09:02 , Processed in 0.023080 second(s), 30 queries .
