查看: 27550|回复: 36
摩托行车记录仪高性价比方案,盯盯拍
    30万
    发表于 2023-10-28 16:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地: LAN
    经过本人半年时间,6000公里使用测试,总体体验良好,画面无振动不抖,清晰度尚可
    唯一故障就是就是半年后Micro USB接口坏了,厂家直接发了新的过来,总成本200不到
    1,简单的做了防水处理,充电口先使用热熔胶封口然后3M包裹。能看见洞的地方都贴上了。
    (因本人雨天基本不开,偶尔遇到几次下雨未发现问题,故如果经常雨天驾驶,建议加强DIY防水工作
    2,因为油壶表面不是光滑的有刻字,导致3M贴不住。我便使用3M弹力胶布绑住固定,该方法是经过6个月6000公里实测的,不会掉,很稳定。当然你也可以使用你认为合适的方法去固定,方法不是一成不变的~
    3,安装完成,效果图1
    4,效果图2
    5,软件界面
    6,视频画面截图
    (老款是MINI停产了,厂家换新发来的是MINI PRO,虽然广角变大许多但清晰度下降了,仅记录事故过程是完全够了。对了摄像头位置调整好哈,时速表不用拍进去~)
    发表于 2023-10-31 14:17:15 | 显示全部楼层 IP属地: 上海市
    我感觉可以3D打印一个底座  方便快速安装拆卸 放在更合适的正前方
    30万
     楼主| 发表于 2023-10-31 14:38:01 来自手机 | 显示全部楼层 IP属地: LAN
    双面魔术贴就可以。考虑过贴前面,但基于本车660发现有以下几点顾虑,故贴在油壶处
    1,如果长时间震动或者其他原因掉了不容易发觉
    2,贴风挡不结实,风挡固定螺丝660只有三颗
    3,贴外壳后轻微负重,壳子感觉有些许间隙晃动
    方法不是一成不变的,每辆车不一样,都可以试试,如果有3D打印设备,自己捣鼓下还是很有意思的☺️
    升级   6.84%
    nmax155
    发表于 2024-3-11 12:02:46 | 显示全部楼层 IP属地: 北京市
    标记下,以后用
    升级   6.84%
    nmax155
    发表于 2024-3-11 12:03:19 | 显示全部楼层 IP属地: 北京市
    伊米 发表于 2024-3-11 12:02
    标记下,以后用
    真靠谱啊 才200
    30万
     楼主| 发表于 2024-3-11 13:55:23 来自手机 | 显示全部楼层 IP属地: 上海市杨浦区
    伊米 发表于 2024-3-11 12:03
    真靠谱啊 才200
    现在网上还有成品的防水壳了,不用自己DIY防水了。稳定性一流,不死机,不发热。
    升级   46.61%
    昨天 08:25
  • 签到天数: 458 天
    凯旋Rocket3
    热心车友元老骑士活跃车友硬核车友时光车友永恒车友
    发表于 2024-3-11 14:45:55 | 显示全部楼层 IP属地: 四川省雅安市
    买了个欧版的点烟器USB,直接用支架装360运动相机,插线使用不担心续航直接当行车记录仪也可以排vlog,出发之前清空SD卡,回来之后全部拷贝一份,目前用起来没觉得有啥问题,主要是不想去动原车线。
    30万
     楼主| 发表于 2024-3-11 15:46:38 来自手机 | 显示全部楼层 IP属地: 上海市
    rocket 发表于 2024-3-11 14:45
    买了个欧版的点烟器USB,直接用支架装360运动相机,插线使用不担心续航直接当行车记录仪也可以排vlog,出发 ...
    优秀👍
    升级   70.22%
  • 签到天数: 99 天
    xt150t-13
    活跃车友贡献车友热心车友
    发表于 2024-3-17 16:39:37 | 显示全部楼层 IP属地: 广西南宁市
    我的记录仪16块钱包邮的,三根手指大的正方体铝合金外壳,有个小屏幕,磁吸底座接口,缺点内置16g的emmc颗粒空间有点不够用,只能拍两个小时,库存时间长了内置电池不行了
    升级   35.25%
  • 签到天数: 41 天
    ZX4RR
    发表于 2024-3-18 20:34:07 | 显示全部楼层 IP属地: 上海市
    这个能用多久啊 TF卡不会受潮吗
    GMT+8, 2026-9-10 10:28 , Processed in 0.027257 second(s), 30 queries .
