查看: 2188|回复: 4
凯旋Tiger Sport660自己动手拆后轮拿到店里补胎
    28万
    发表于 2023-4-27 23:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地: LAN
    自己拆后轮的经验分享,拆的话只需要5~10分钟,安装需要30分钟左右
    【拆后轮】
    1,起车架必须,左手扶住车,稍微摆正,右手起车架卡住起车钉,即可一口气扶正,起车架用100来块就够用
    2,车子左侧的后轴螺母完全松开拿下(大螺母),最后再拿下锁紧螺母,松下调节螺母但不需要拿下来
    3,再把车轴抽出即可,先敲击左侧,手垫一块步敲击即可,不需要太大力即可敲出来,力气小的可以用橡胶榔头敲击
    4,轮胎着地后,把轮胎往车头处推一点,也就是往里面推,使链条变长,此时用手把链条抬起来从牙盘拿出即可
    5,整个过程就完成了,可以拿出去补胎了,补胎记得让师傅多在扒胎机多涂点油避免刮花轮毂,千万别找菜鸟
    (轮毂左右两侧的,2个铝合金银色圆的轴套千万别搞丢了,可以拿下来放其他地方收纳,切记!)
    (Trident660后轮胎压290KPA,TigerSport660虽几乎为同款车,但只需要250KPA)
    (PS:整个过程卡钳不需要动的,不需要卸载)
    (2022年的车建议牙盘上的螺母重新固定位55牛米,当然不开极限200公里速度也够。参考凯旋摩托召回服务公告592 - 重新拧紧后链轮锁紧螺母 - 2022
    【装后轮】
    1,轮胎原样推入,先挂上链条
    (轮毂左右两侧铝合金银色圆的轴套,切记别忘了!)
    2,左右两侧尾部银色的铝合金盖先盖上,车轴,轮毂内的轴承,等一切洞可喷上白锂润滑脂,这是一种很好的耐高温防尘,适合金属与金属之间摩擦的润滑脂
    3,此时可能需要2人,视个人上肢力量。左手抬起轮毂,可趁机把脚塞进去垫着,右手把卡钳调整好位置,最后使车轴一口气贯穿插入,如果瞄的准一次性即可完成
    (如果插入发现卡死有阻力,右边敲击敲击,用手垫个布就行,敲的左边出来了,再敲左边,自己多敲敲滑动了即可)
    4,最后调节左右两边圆点刻度距离一致,并使链条从摇臂下方到链条销子中心距离为43~55毫米即可
    (摇臂后部左右两侧有5个小点可用于观测两侧调节螺母的一致性,具体也可以看车主手册,个人还有个办法是测量螺丝的长度,2边一样长即可)
    5,调节好后,把车轴大螺母固定到110牛米,可以买个50块钱的公斤扭矩扳手即可,够用,最后再把锁紧螺母固定好(锁紧螺母为最后面一个螺母,不是调节螺母),固定到15牛米
    6,大功告成了,这里记得链条别太紧,不然摩擦声音很大,调到5cm左右就行了,后摇臂到链条拿尺量5cm左右就行了
    升级   66%
    凯旋765
    发表于 2023-9-10 22:28:22 | 显示全部楼层 IP属地: 重庆市
    这个确实比较硬核
    升级   93.25%
    凯旋小攀爬
    发表于 2023-9-15 18:31:19 | 显示全部楼层 IP属地: 四川省成都市
    求问 我想把前后轮都拆掉发到外地改真空轮毂  只有一个后起车架是不够的吧
    28万
     楼主| 发表于 2023-9-15 18:36:57 | 显示全部楼层 IP属地: LAN
    floooooyd 发表于 2023-9-15 18:31
    求问 我想把前后轮都拆掉发到外地改真空轮毂  只有一个后起车架是不够的吧 ...
    一个起车架勉强也够,如图所示,我又额外买了一个替换头,专门用来支撑前叉的。先拆掉后轮,多垫几层厚纸板,然后把后摇臂放地上,再去拆前轮。我无法直接提供宝贝链接,你可以按照图上关键字搜索购买就行
    升级   93.25%
    凯旋小攀爬
    发表于 2023-9-15 18:38:49 | 显示全部楼层 IP属地: 四川省成都市
    Moto17 发表于 2023-9-15 18:36
    一个起车架勉强也够,如图所示,我又额外买了一个替换头,专门用来支撑前叉的。先拆掉后轮,多垫几层厚纸 ...
    好的感谢
    GMT+8, 2026-7-20 23:21 , Processed in 0.025176 second(s), 29 queries .
