查看: 4467|回复: 4
凯旋 Triumph 老虎 Tiger Sport 660 传动链条调整教程【实战】
    发表于 2023-9-23 21:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地: LAN
    【准备工具】
    1,1/2大飞扳手一个
    2,27mm套筒头一个(后轴螺母)
    3,13mm扳手两把(锁紧螺母&调节螺母)
    4,记号笔一只(标记螺丝便于观察力矩锁紧变化,后轮车轴锁紧涉及生命安全)
    一般都是偶数直径,凯旋竟然是奇数,27mm和13mm套筒头是额外买的
    【教程开始】
    1,操作时顺便保养充下电瓶。侧边摇臂独脚撑对于这辆车不是太友好,还是整上起车架靠谱~
    2,27mm套筒头整上,逆时针向车头处拧松即可,不必把车轴螺母完全拆下,轮子能轻微左右摆动了即可
    3,先松#1(13mm锁紧螺母),多松点,右边也是一样噢,#2(13mm调节螺母)先别急着松,看下面步骤4
    4,最后调节两侧的调节螺母,使两边螺纹一样长,精确到1mm。并查看左右摇臂“圆点标记”进行辅助对比,因为这辆车的圆点标记不太准,但可参考。
    (调节螺母,逆时针拉长链条,顺时针收紧链条哈
    (至于卡尺从哪里开始测量没有强制标准,你可以从任意起点测量,但务必两边螺纹尽量一样长)
    (如果调了好几次很难调,左右调节螺母松紧度总是差很多,那就两边松了后,把车轮左推推右推推,顶住车轮找到合适的后轮角度位置,再稍许固定调节螺母)
    5,调整左右两侧调节螺母,链条需向下施压测量,使链条下摇臂到链条中心插销的距离约为43~55mm
    (调整完美后,手从下往上推链条,轻微推,碰不到摇臂底部,稍许用力能撞到摇臂底部为佳)
    (上述摇臂测量方法仅适用于凯旋,一般日系&国产是手上下摆动链条中心位置,上止点到下止点间距为25~45mm)
    6,再次测量左右两侧的调节螺母长度,保证一致性
    7,#1(调节螺母)扳手固定住别动。#2(锁紧螺母)扳手顺时针拧紧,#2扭矩15牛米,其实不会松就行了
    8,最后锁紧车轴螺母达到110Nm,实际不开180KM以上,用个约80~90就够了,因为以我经验怕电子扭矩扳手或螺纹疲劳偏差,故我就用了90左右
    (用电子扭矩扳手大概做个参考,可以保证八九不离十)
    【结语】
    1,车轴螺母松懈后可适当喷点防锈剂,这样以后也好拆不至于车轴螺母锁死,对安全性无影响
    2,调节螺母左右手感紧度不一致,难调,那就完全松了,把后轮找个合适的角度位置摆好就行
    3,一般5000~8000KM左右检查调节一次(说明书是16000KM),暴利驾驶就5000KM检查一次,链条油每300KM及雨后喷一次白锂润滑脂即可
    4,螺母可以用记号笔画个标记,一般开个50~100KM,标记没啥位移松动,那就很安全了,扭矩太大没必要上的太规矩,本身就存在外部公差
    发表于 2023-9-26 09:32:02 | 显示全部楼层 IP属地: 上海市
    WD40 的    松锈剂  矽质润滑剂 白锂基润滑剂   都很好用      经常是拿松锈剂清理链条后  白锂基或者IPONE的链条蜡 保养      减震器内管油封防尘套以及橡胶衬套   活动部位都用  矽质润滑剂 保养
     楼主| 发表于 2023-9-26 09:33:36 | 显示全部楼层 IP属地: LAN
    jjyfang 发表于 2023-9-26 09:32
    WD40 的    松锈剂  矽质润滑剂 白锂基润滑剂   都很好用      经常是拿松锈剂清理链条后  白锂基或者IPONE ...
    升级   1.71%
    前天 09:47
  • 签到天数: 27 天
    发表于 2026-7-20 11:57:14 | 显示全部楼层 IP属地: 安徽省铜陵市
    升级   21.25%
    7 小时前
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2026-8-10 00:04:24 | 显示全部楼层 IP属地: 广东省清远市
    GMT+8, 2026-8-23 07:36 , Processed in 0.025192 second(s), 29 queries .
