查看: 3856|回复: 9
凯旋Triumph Tiger Sport 660 加装车把挡风护手保护罩【实战】
    发表于 2023-9-9 22:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地: LAN
    【需要的工具】
    4mm内六角扳手,4mm开口扳手,一字螺丝刀一个,如果车子年限太久难拆,带一瓶WD40,备一把老虎钳带上
    【风挡配套螺丝】
    左手边只需要一根普通螺丝
    右手边需要插入铝合金轴套
    两边安装没有任何区别
    【安装过程】
    1,先从左边开始安装,箭头处螺丝逆时针拧松
    (因为开关总成可能挡住了,可以稍微拧松总成的两颗螺丝,但不用完全卸下来)
    2,螺母去掉之后,轻轻用大拇指往上按即可拿出螺钉,顺便喷点白锂润滑脂(非常适合金属与金属之间的摩擦润滑)
    3,如果离合把拿出来太多放不回去,注意这里有个离合开关传感器,手指按住后离合把便可归位
    (该开关作用,当摩托启动时,必须捏离合才能启动,就是这个开关起作用。其他作用暂未知)
    4,塑料护手卡入,然后插入配套螺丝。螺头处垫片是我自己额外配的,可以有效预防共振防止螺丝松懈
    5,底下拧上防松螺母即可,当然再打点304螺丝胶更完美,因为车把长期共振可能会导致螺丝松懈
    (因挡风配套螺丝过长,避免长期共振摩擦线管,这里我额外套了4mm硅胶帽,宝哥自行购买即可)
    6,最后车把原车堵头螺丝卸下,塑料挡风护手卡入,固定螺丝行了,堵头可以上点中等强度243螺丝胶,不建议使用243以上的高强度螺丝胶,避免后期使用普通工具拆卸不了
    (白色的是界面脂可以填补间隙优化共振,并使螺丝多年后依然可拆卸,防锈和保护等作用。用白锂润滑脂也可以)
    7,大功告成,最后挂在车把上的工具布袋忘记拿出来了-_-!!
    【注意事项】
    1,车把堵头处螺丝,原厂可能上了304螺丝胶,比较紧,而且如果售后的人拆装过,他们一般也拧的贼紧,如果内六角扳手使不上力,切勿再尝试,和你的力量无关,很容易造成表面滑丝,回去搞一把1/2大飞或者中飞扳手再拆
    2,轴套、活动处喷任意类型的润滑油脂
    3,螺丝可以上点中等强度243螺丝胶,不上也没事,因为配的螺丝已经是304防松螺母,拧紧大约3~5牛米即可,切勿过猛滑丝
    4,有车友反映装好护手无法打火,请参见步骤3,离合长棍开关按住后再把离合杆塞入,切勿大力出奇迹硬塞把这根棍子顶断了
    【补充点细节图】
    升级   13.13%
  • 签到天数: 19 天
    发表于 2023-9-14 16:44:07 | 显示全部楼层 IP属地: 山东省青岛市
    讲真的话 自己的摩托还是要自己关照 不是说外面的技工技术不好 是碰上心情好 技术好的技工 是有几率的 如果机车店只是雇佣技工来修理  那 大家都是拿工资的 这个里面就很多说道
      大男人讲真也很细心 这个修理就是教程级的 有很多细心的顾虑
     楼主| 发表于 2023-9-14 19:43:07 | 显示全部楼层 IP属地: LAN
    滚进天堂 发表于 2023-9-14 16:44
    讲真的话 自己的摩托还是要自己关照 不是说外面的技工技术不好 是碰上心情好 技术好的技工 是有几率的 如果 ...
    那是肯定的,经销商售后每天修理数十辆车,讲究的是效率而不是质量。
    升级   93.25%
    凯旋小攀爬
    发表于 2023-9-15 18:20:23 | 显示全部楼层 IP属地: 四川省成都市
    4S的技工 水平怎么样呢   最近减震有点小毛病  在想是去4S还是本地名声比较好的机修店
     楼主| 发表于 2023-9-15 18:31:18 | 显示全部楼层 IP属地: LAN
    floooooyd 发表于 2023-9-15 18:20
    4S的技工 水平怎么样呢   最近减震有点小毛病  在想是去4S还是本地名声比较好的机修店 ...
    每个地方不一样,我上海这边的新大洲本田虽不是大茂,但售后看着干净利索,技术应该还不错。具体还得亲自跑一趟,多跑几家,找售后干净点的店,至少零件啥的不会给你扔一地~
    自己搞当然也可以,难度并不大,我换过踏板的减震弹簧,也就1-2小时搞定,网上可以多看下教程,实在不行就只能跑店里搞哈~
    发表于 2023-9-27 11:31:57 | 显示全部楼层 IP属地: 上海市
    一些标准  要求   技术手册上就算写了    有些师傅也是随意性比较大
    升级   25.63%
    昨天 08:53
  • 签到天数: 504 天
    自游800
    发表于 2023-9-27 11:40:33 | 显示全部楼层 IP属地: 四川省
    怎么感觉论坛就楼主一个人
     楼主| 发表于 2023-9-27 11:58:22 | 显示全部楼层 IP属地: LAN
    fatman104 发表于 2023-9-27 11:40
    怎么感觉论坛就楼主一个人
    哈哈很多人纯粹来下资料
    升级   83%
    凯旋tiger660
    发表于 2023-11-11 00:28:19 来自手机 | 显示全部楼层 IP属地: 四川省成都市
    淘宝看到过来的。
     楼主| 发表于 2023-11-11 00:32:17 来自手机 | 显示全部楼层 IP属地: 上海市
    qq850123450 发表于 2023-11-11 00:28
    淘宝看到过来的。
    GMT+8, 2026-8-23 08:09 , Processed in 0.048569 second(s), 29 queries .
