查看: 5330|回复: 7
凯旋Tripmph 全系列车型手把按钮回弹差、不耐用的故障原因分析及修复方案【经验分享】
    发表于 2023-9-3 15:23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地: LAN
    经凯旋工作人员当场拆解及本人后续研究发现,开关按钮有一片白色类似键盘的按键膜,疑似硅胶材质
    当触动按钮时,反馈的回弹感全部源于按键膜上的凸点,凸点内有蓝色的导电硅胶颗粒。因某些原因蓝色硅胶导电颗粒触碰不到金属电极导致开关失灵
    【为什么车把按钮明明好的,按了却没有反应?】
    (故障涉及转向灯,喇叭,菜单方向键按钮,熄火开关等大部分按钮)
    原因1,因出厂时,有些车子因装配或公差等原因,塑料盖板螺丝拧的太紧,导致按钮回弹卡顿,按照4S售后建议喷了WD40后的确得到缓解,异常的按钮虽然是恢复了,但正常的按钮却受到了影响。虽然WD40对金属无腐蚀,但对橡胶硅胶有泡发作用,泡发后的白色薄膜明显变大拉长,强行塞回去后明显拱起来了,导致凸点行程延长,按钮按下时,蓝色硅胶导电片无法触碰金色电极。如果确实要润滑,建议使用WD矽质润滑油或其他黄油润滑脂(经本人实践,使用USB防尘塞分别放入3个容器,使用三种润滑剂进行测试,浸润3天后,WD40明显有发涨作用,但矽质润滑油和白锂润滑脂均不会产生泡发作用)
    原因2,因整个开关底座的固定基座全部是塑料的,当长时间共振,及按钮经常使用后,塑料螺纹根本吃不住,螺丝松动后塑料盖板压不紧,压不紧自然按钮就按不到底,以至于蓝色硅胶导电片无法触碰金色电极,开关失灵。
    【超过质保期后如何自己修复?】
    如果在质保期内不建议自行操作,影响售后。但超过质保期无法进行售后时,又想省钱自行修复,方法也不是没有,可以尝试以下操作
    1,白色薄膜泡发后可以尝试使用开水煮一会,因为高温可以使硅胶分子重新排列
    2,蓝色硅胶导电颗粒,多买几片重叠贴上,厚度增加后也更容易触碰到金色电极片,因硅胶这种特殊材质,粘合度极差,需自行尝试解决
    3,同理,可以不增加蓝色硅胶导电颗粒的厚度,而是在白色薄膜凸点出贴一点东西增加厚度缩短按键行程,同样也要考虑硅胶粘性差的问题
    4,索性搞个键盘膜或者类似的遥控器薄膜,自己DIY剪一剪替换掉
    5,换个长点的螺丝去固定盖板,通常盖板压不紧会导致按钮按电极触不到底,但不能拧太紧,底座螺纹是塑料的极易滑丝比较坑爹
    6,换春风或者其他带功能键的开关按钮,线需要自己一个一个去接
    【总结】
    为了追求按键手感而使用这种类似键盘的薄膜设计,牺牲耐用性,没有传统踏板车上的开关式按键好用,且整个总成浑身上下全是塑料极易滑丝,需注意
    发表于 2023-9-13 10:36:52 | 显示全部楼层 IP属地: 上海市
    WD40的矽质润滑剂 的确对橡胶件有保护和修复作用   我一直使用在胶套 减震器油封作为清洁 保养使用    还有一些连杆的活动关节部位
     楼主| 发表于 2023-9-13 12:13:42 | 显示全部楼层 IP属地: LAN
    jjyfang 发表于 2023-9-13 10:36
    WD40的矽质润滑剂 的确对橡胶件有保护和修复作用   我一直使用在胶套 减震器油封作为清洁 保养使用    还有 ...
    WD的矽质润滑剂对橡胶制品无明显腐蚀变形作用
    但WD40万能除锈剂对橡胶有明显变形和泡发作用
    所以在使用的使用一定要区分好产品类型
    (经本人测试找1个手机硅胶防尘塞或其他塑料橡胶制品,泡入WD40万能除锈剂,2天后他将超过原有体积约1.5倍大小。这个体积大小的转变,对大件没有明显不利因素,但对一些小开关或油封会造成不良影响。不过我的本田小踏板也常年喷WD40万能除锈剂进行保养润滑防锈无任何故障,但凯旋的开关经拆解发现非常精密,内部空间间隙较小,故稍微发生些许涨大形变就会导致无法正常工作,所以还是得谨慎使用WD40万能除锈剂,矽质润滑剂较为安全)
    升级   13.13%
  • 签到天数: 19 天
    发表于 2023-9-14 16:50:03 | 显示全部楼层 IP属地: 山东省青岛市
    WD40除锈剂 在西瓜视频网页上 我看有博主 做浸润 油封链条的 油封圈 实验  浸润24小时并无变形 泡发 这个实验的初衷是 40究竟能不能做为链条润滑剂使用 可能是橡胶的成分不同 发生的变化也不同吧
     楼主| 发表于 2023-9-14 16:56:34 | 显示全部楼层 IP属地: LAN
    滚进天堂 发表于 2023-9-14 16:50
    WD40除锈剂 在西瓜视频网页上 我看有博主 做浸润 油封链条的 油封圈 实验  浸润24小时并无变形 泡发 这个实 ...
    24小时可能时间不够长噢,我这上个月亲自测试浸泡2天,泡的是手机TYPEC防尘塞,明显泡大了,您也可以测试下哈~
    WD40防锈剂,喷链条没啥大问题的,因为附着力不强一会就甩没了,无法达到浸润效果,小几百公里可能就需要润滑下,故不存在腐蚀变形。可以使用白锂润滑脂,效果更好,那种100多买的Motorex摩托瑞士链条油,主要配方也是白锂润滑脂,附着性极强。
    升级   13.13%
  • 签到天数: 19 天
    发表于 2023-9-14 17:19:58 | 显示全部楼层 IP属地: 山东省青岛市
    Moto17 发表于 2023-9-14 16:56
    24小时可能时间不够长噢,我这上个月亲自测试浸泡2天,泡的是手机TYPEC防尘塞,明显泡大了,您也可以测试 ...
    好的我试试
    升级   38.75%
    tiger900rallypro
    发表于 2025-8-3 19:09:02 | 显示全部楼层 IP属地: 北京市
    跟我的ps手柄放久了一样
    我感觉版主是个老哥,哈哈
    回复 支持 1 反对 0
    升级   17.71%
    6 分钟前
  • 签到天数: 339 天
    发表于 2025-8-4 13:41:28 来自手机 | 显示全部楼层 IP属地: 广西
    除锈剂最好要中性的,不要酸性
    GMT+8, 2026-8-19 09:02 , Processed in 0.091661 second(s), 29 queries .
