查看: 5131|回复: 7
国四本田190更换前后刹车油
升级   24.89%
  • 签到天数: 43 天
    发表于 2025-3-9 18:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地: 北京市
    定期更换刹车油是确保摩托车刹车系统正常运行的重要步骤。刹车油会随着时间的推移吸收水分,降低其沸点,从而影响刹车性能。
    本指南将详细介绍如何为摩托车更换刹车油。
    图上21年11月份新大洲本田190X,目前行驶了2.8w公里。今天借着换刹车片的时间,把前后刹车油进行更换。同时保养下前后刹车泵卡钳。
    所需工具和材料:
    新的刹车油(刹车油选择DOT4刹车油250ML。250ML很充足,换完后还剩下很多) Screenshot_2025-03-09-16-07-22-775_com.taobao.tao.jpg
    扳手或套筒(可选扭力扳手,油漆笔用于标记)
    清洁布
    步骤:
    准备工作:
    将摩托车停放在平坦的地面上,并确保其稳定。(我是把尾箱卸了,这样前轮才可以落地,创造一个平坦不动的位置)
    清洁刹车油储液罐周围,防止灰尘和杂质进入刹车系统。用布包裹住油罐的下面和周围防止刹车油飞溅。
    拧下油壶盖子,小心谨慎防止刹车油滴落到处都是,因为刹车油具有腐蚀性。
    用注射器先抽走刹车油,切记不可以全都抽走,要留一层。防止进空气
    加入新刹车油
    排空旧刹车油:
    找到刹车卡钳上的放油螺丝,并在其下方放置容器。(8MM扳手一根软管一个扎带)
    按压手柄三四下,用力压住,然后松开放油螺丝卸力,拧紧放油螺丝。重复此操作。切记中途添加刹车油。
    将新刹车油倒入储液罐,确保液面在“MAX”和“MIN”标记之间。
    拧紧放油螺丝,确保密封良好。
    后轮同理。
    检查和清理:
    检查刹车油储液罐液面,确保其处于适当位置。
    清理刹车系统周围的任何溢出油液。
    测试刹车手柄,确保刹车系统正常工作。
    Moto17 + 100 感谢开源分享!
    升级   20.02%
  • 签到天数: 130 天
    发表于 2025-3-10 09:14:44 | 显示全部楼层 IP属地: 上海市
    非常支持楼主!这个方法我再b站上看过,一直时间自己折腾,自己弄肯定更放心
    升级   46.11%
    Speed 400
    发表于 2025-3-14 14:41:28 | 显示全部楼层 IP属地: 云南省昆明市
    赞楼主。我的也是190系列,平日也是自己动手,增加可玩性。
    升级   29.33%
  • 签到天数: 145 天
    发表于 2025-3-25 14:58:14 | 显示全部楼层 IP属地: 广东省东莞市
    手动点赞
    升级   6.5%
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2025-4-7 22:45:51 来自手机 | 显示全部楼层 IP属地: 中国
    学习了,同款190差不多要换刹车油了。感谢教程。
    升级   48.04%
  • 签到天数: 146 天
    发表于 2025-4-11 08:12:19 | 显示全部楼层 IP属地: 湖南省益阳市
    你是真的6~
    升级   36%
    发表于 2025-6-6 23:46:27 | 显示全部楼层 IP属地: 上海市
    我找人换的刹车油,旁观发现步骤类似。只有一个地方不同,那个师傅不是用水瓶接废刹车液。还是用橡胶管+针筒。下面的阀门套上橡胶管以后,用扎带绑紧。上面挤压,推动旧刹车液流出,到针筒里。只要接口密闭。刹车液就推动针筒,不会引起回流。这样就不需要不停地锁紧下面的阀门。
    发表于 2025-6-17 08:56:33 | 显示全部楼层 IP属地: 河北省沧州市青县
    你是真的6~
    GMT+8, 2026-8-19 09:03 , Processed in 0.025985 second(s), 29 queries .
