查看: 6311|回复: 2
本田裂行RX125 两万公里抖动,更换普利珠解决【实战】
    发表于 2025-2-3 16:42:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地: 上海市静安区
    【前言】
    在15000公里的时候保养更换皮带,换了杂牌普利珠和进口阪东皮带。在2万公里的时候出现起步无力抖动,发现普利珠磨损异常,现更换普利珠解决,下面为更换教程~
    1,把变速箱外壳的螺丝全部拆卸,红色框可能有遗漏,反正固定的都拆了就可以,拆了之后可以用手晃晃或橡皮锤把外壳轻轻敲击,打开即可
    2,拆卸后的样子,可以用化油器清洗剂把里面喷干净,前面的盘螺丝我已经用风炮拆掉了,由于施力转动,用扳手是很难拆卸的,建议使用锂电风炮
    3,能看到的轴都上点CVT专用黄油
    4,普利盘,上面黑色卡片有正反,有大大的2片是朝上的
    5,原厂普利珠请按以下方向(原厂普利珠头尾肉眼可见区别,一面孔大一面孔小),我买的普利珠不分正反,故随意放。在15000公里时换了杂牌普利珠,20000公里就磨烂了,可以看到,6个都同一个方向磨烂了。
    6,最后“轴”处都可以上点CVT专用黄油,外壳再用风炮固定结束,大功告成,抖动消失。总结,原厂普利珠还是很耐用的,在15000公里拆下检查并无异常,当时想拆都拆了,索性把普利珠也换了,换了个杂牌普利珠,导致20000公里时出现抖动。现在换了TWH普利珠再观察一下吧~
    补充:15000公里的原厂普利珠,其实还好,杂牌的才用了5000公里,20000时公里就磨损严重了,一分价钱一分货~
    补充2:
    经测试,当普利珠损坏时,起步抖动间接无力,但速度起来后无异常,极速下降10。更换了新的14g(原厂好像15g)普利珠后,起步有力,极速基本还原。
    轻珠加速快,极速低;重珠加速慢,极速高;听说使用轻珠,离合总成寿命更长,使用重珠长途巡航更省油。
    升级   97.24%
  • 签到天数: 298 天
    发表于 2025-2-11 16:03:41 | 显示全部楼层 IP属地: 辽宁省沈阳市
    升级   30%
    发表于 2026-3-26 15:17:15 | 显示全部楼层 IP属地: 河北省廊坊市
    前普利盘没有轴油封的,不建议上油。。。。
    GMT+8, 2026-8-19 09:09 , Processed in 0.077175 second(s), 29 queries .
