查看: 2993|回复: 1
新手求助
升级   41%
    发表于 2024-12-8 12:02:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地: 重庆市
    哪一路好哥哥能说一下cbf190维保手册上的这个符号是什么吗 是钥匙门吗
    发表于 2024-12-11 17:48:11 | 显示全部楼层 IP属地: 上海市杨浦区
    您好,根据AI回答如下,希望能帮助到您,感谢支持~
    左上角的符号:
            这是一个双刀双掷开关(Double Pole Double Throw switch,简称 DPDT)。这种开关有两个独立的电路路径(双刀),每个路径可以切换到两个不同的连接点(双掷)。图中的符号显示了两个独立的开关触点,每个触点有三个连接点。
        右上角的符号:
            这是一个滑动开关(Slide switch)。图中显示了一个有九个连接点(9P)的滑动开关,开关通过滑动可以连接不同的触点。
        中间的连线和颜色标注:
            图中有多条彩色的线连接不同的开关和连接点。每条线代表一根电线,颜色标注(如 B、Y、R、W 等)用于区分不同的电线。
            例如,B 可能代表黑色(Black),Y 代表黄色(Yellow),R 代表红色(Red),W 代表白色(White)。这些颜色编码在电路设计中常用于区分不同功能的电线。
        左下角的符号:
            这也是一个双刀双掷开关(DPDT),与左上角的符号类似。
        中间的连接点和符号:
            图中有一些标注了字母和数字的连接点,这些连接点用于连接不同的电线和元件。
    总的来说,这张电路图展示了如何通过不同的开关来控制电路的连接,不同颜色的电线用于区分不同的功能线路。如果你在实际操作中遇到这样的电路图,理解这些符号和连线将有助于你正确地连接和操作电路。
    GMT+8, 2026-8-19 09:03 , Processed in 0.022059 second(s), 30 queries .
