查看: 8157|回复: 7
新大洲本田裂行RX125更换后鼓刹【实战教程】
    发表于 2024-10-2 12:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地: 上海市
    1,首先我把车侧躺靠在一根柱子上,正好尾箱可以靠住,方便操作,不然位置太低,排气不好拆卸
    2,必须先拆排气,反正肉眼能看到的连接处都拆了即可,排气头部排气处位置刁钻,需要使用加长10mm套筒才方便拆卸(排气拆下来会有个石棉垫片这个别掉了哈)
    3,左侧的调节螺丝要把他拧下来,拿掉卸力,方便拆旧刹车片,也方便安装新刹车片
    4,然后直接使用锂电风炮把车轴螺丝打下来就行
    5,直接可以看到后鼓刹了,他是可以“折叠的”,把他折叠下就拿下来了。里面可以使用WD40清除污渍,但最后必须使用530清洁剂或其他清洁剂把油清洗干净,不然刹车片有油自然制动效果会很差
    6,施工现场
    7,刹车片换上去之后,轮子也临时固定上去之后,最后再上调节螺丝,然后捏捏刹车,手感差不多了,就可以紧上后轴螺母了。(轮子不固定上去,捏刹车是卸力的,很软,必须要把轮子安装上去,才可以调这个调节螺丝,螺丝顺时针向内向车头方向旋紧,车把刹车越硬,刹车力道越强,当驾驶3000~5000KM磨损后,还需要继续向里面拧紧几圈噢~)
    8,以下是使用6年16000公里的后鼓刹车,其实还很厚很耐用,但是毕竟时间长了还是换了~  教程完~
    升级   31%
    发表于 2024-10-6 16:15:55 | 显示全部楼层 IP属地: 河南省信阳市
    ganxiefenxiang
    升级   77%
    发表于 2025-1-3 09:14:44 | 显示全部楼层 IP属地: 上海市
    轮胎上的那个大螺母是用多大的套筒
     楼主| 发表于 2025-1-3 18:39:25 来自手机 | 显示全部楼层 IP属地: 上海市长宁区
    phantasm 发表于 2025-1-3 09:14
    轮胎上的那个大螺母是用多大的套筒
    忘了😣,建议买一整套的套筒头,20几块钱😶
    升级   25%
    发表于 2025-4-9 12:38:59 | 显示全部楼层 IP属地: 江西省南昌市
    这车子怎么看过去轮子那么小
    升级   36%
    发表于 2025-6-8 10:24:54 | 显示全部楼层 IP属地: 上海市
    动手能力好强啊。
    发表于 2025-7-28 16:02:03 | 显示全部楼层 IP属地: 河北省沧州市任丘市
    d感谢分享
    升级   97.24%
  • 签到天数: 298 天
    发表于 2025-10-10 08:16:04 | 显示全部楼层 IP属地: 辽宁省沈阳市
    看磨损程度不用换,只不过是拆都拆了,还是一起换了吧
    GMT+8, 2026-8-19 09:03 , Processed in 0.026434 second(s), 30 queries .
