查看: 3538|回复: 0
本田裂行RX125 车把油门线回油卡顿修复案例【实战】
    发表于 2024-7-6 16:26:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地: 上海市静安区
    6年的本田裂行RX125已稳定行驶1万5千公里多,包含开关等任何功能配件无任何损坏,质量太稳了
    自从装了风挡之后,下雨天,雨披盖不到,导致车头经常淋雨,结果就造成生锈油门卡顿等现象
    无奈又把风挡给拆了,这样下雨天雨披就可以完全的把车头盖住行驶,对于车子的保护也更好
    下面开始回顾问题进行检查分析
    首先搞点WD40喷在车把缝隙处,多多转动等待一会,结果发现无效,那么继续拆解
    买来1年只用到1次的风炮,省时省力,座垫下面6颗螺丝拆了就能拿起来了(油箱盖这里有个塑料尾记得扣出来拿走)
    直接就可以看到发动机和油门
    这玩意儿全称叫 节气门节流阀总成,油门就是控制这个风门的开度,弹簧用于油门归位,油门的反馈力就是这个弹簧起作用
    喷上洗车泡沫,顺便洗个车,把发动机都洗干净。节流阀弹簧处手按动几下,发现弹性良好,那说明不是这里的问题,继续检查
    调试下油门线间隙发现同样无效,继续检查
    (说明:油门线间隙和调离合一模一样,最右侧的是限位螺丝,左侧长的这个是调节螺丝。调节螺丝向左移动为油门间隙调小,向右移动为油门间隙调大,调到油门不用力,轻轻前后推动,有个2-3mm转动间隙就可以了,最后把限位螺丝贴住调节螺丝紧上即可。如果方向实在搞不懂,就自己测试嘛,把调节螺丝拧到最左边,或拧到最右边感受下,多转转油门就能感觉出来区别。为何要这个间隙?摩托车起步的时候,人习惯性会转转油门,没间隙的话,稍微给点油,都没反应时间,车子就冲出去了,太灵敏,有了间隙就有了延迟补偿,操作体验也更好)
    拆车头,也是第一次拆,先把车头附近能看到的螺丝都拆光,然后把他用力扒开,反正是老车了直接大力出奇迹,也没损伤到外壳,挺好
    右车把总览,能看到油门,油壶。拆了确实能更好的操作,不然挡住了~
    然后发现油门线的这个六角螺丝松了很多,紧上试试,还是卡
    清理干净,顺便喷点白锂润滑脂,还是卡
    盖上盖子发现还是很卡。发动机节流阀弹簧无异常,润滑无异常,线无异常,螺丝都紧了,怎么还卡?
    初步判断是这个塑料盖子,合起来的时候可能哪里卡主了,和油门线路问题不大了,那就专注继续检查~
    检查发现,油门车把靠内侧时转动好,靠外侧时转动差,最后发现是车把生锈造成的卡顿,直接喷WD40,再喷一遍白锂润滑脂,瞬间修复卡顿,醉了~
    就当拆开检查例行维护保养了
    完工~
    GMT+8, 2026-8-19 09:43 , Processed in 0.024770 second(s), 30 queries .
