楼主: Parkercage
关于摩托车到底能不能用汽车机油的详细探讨
升级   25.91%
  • 签到天数: 66 天
    S350
    元老骑士
    发表于 2025-1-9 18:16:05 | 显示全部楼层 IP属地: 浙江省嘉兴市
    不是不能用,但是尽量不要用
    小踏板虽然可以用,但是热衰减明显很多。一定要说原因,直白的说就是高转之下的油膜破裂,造成散热和润滑不够
    说加了没事的车主,你暴力驾驶半小时试试,
    一定要省钱,换等级第一点的,勤换就可以了
    升级   24.56%
    目前是闪300
    发表于 2025-1-13 02:05:35 来自手机 | 显示全部楼层 IP属地: 海南省海口市
    还得是分析的明白的看的下去,这年头碎片化信息太多,像这样正经讲有头有尾的太难得了,支持你。
    骑到老也很浪漫啊
    升级   63%
  • 签到天数: 21 天
    发表于 2025-1-13 14:39:33 来自手机 | 显示全部楼层 IP属地: 广东省广州市
    玩乐车还是用摩托车专用机油好一点吧
    升级   15%
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2025-1-16 09:40:34 | 显示全部楼层 IP属地: 广东省广州市
    学到了
    升级   63%
  • 签到天数: 21 天
    发表于 2025-1-16 10:19:30 来自手机 | 显示全部楼层 IP属地: 广东省
    小排量便宜的车用用还可以,实在没办法也可以用,但长期用还是用摩托车专用的机油吧
    升级   6%
  • 签到天数: 27 天
    发表于 2025-2-9 22:27:36 来自手机 | 显示全部楼层 IP属地: 贵州省黔西南州
    个人理解是踏板车可以用汽车机油,挡车还是最好使用摩托车专用机油。
    升级   97.24%
  • 签到天数: 298 天
    发表于 2025-2-11 15:55:53 | 显示全部楼层 IP属地: 辽宁省沈阳市
    踏板可以用,挡车不能用,不过这个还得慎重
    升级   97.24%
  • 签到天数: 298 天
    发表于 2025-2-26 12:39:35 | 显示全部楼层 IP属地: 辽宁省沈阳市
    那我去问问deepseek
    升级   97.24%
  • 签到天数: 298 天
    发表于 2025-2-26 12:41:08 | 显示全部楼层 IP属地: 辽宁省沈阳市
    豪爵125踏板摩托车使用汽车机油10W-40的可行性需要结合其发动机结构、机油性能需求以及汽车机油的特点进行综合分析。以下是详细解答:
    一、踏板摩托车的机油需求特点
    离合器类型
    踏板摩托车通常采用 CVT无级变速系统,其离合器为干式设计(与发动机润滑油分离)。因此,无需担心汽车机油中的摩擦改进剂导致离合器打滑(这一问题多见于湿式离合器的跨骑摩托车)。
    结论:踏板车对机油的摩擦特性要求低于跨骑车,使用汽车机油的兼容性更高。
    发动机工况
    摩托车发动机转速普遍高于汽车(尤其是小排量车型),且散热效率较低,因此对机油的 高温抗剪切性(HTHS) 和 抗氧化性 要求更高。
    10W-40的粘度在高温下(100℃运动粘度约12.5-16.3 cSt)可满足多数中小排量摩托车的需求。
    需确保机油具备 JASO MA/MB 或 API SN/SG 以上等级,以保证抗磨性能。
    升级   97.24%
  • 签到天数: 298 天
    发表于 2025-2-26 12:41:43 | 显示全部楼层 IP属地: 辽宁省沈阳市
    二、汽车机油与摩托车机油的核心差异
    添加剂配方
    汽车机油可能添加 节能型摩擦改进剂(如钼化合物),虽能降低油耗,但可能影响湿式离合器的摩擦力(但对踏板车无影响)。
    摩托车专用油更注重 高转速下的抗剪切稳定性 和 抗泡性,部分产品会强化锌(ZDDP)等抗磨成分。
    认证标准
    汽车机油通常符合 API/ILSAC/ACEA 标准,但可能缺少 JASO MA2/MB(摩托车专用认证)。
    若汽车机油标注 JASO MB(适用于干式离合器),则可安全用于踏板车;若无标注,需结合其他参数判断。
    GMT+8, 2026-8-19 09:03 , Processed in 0.023609 second(s), 27 queries .
