查看: 12|回复: 0
威武110S ECT传感器故障 真实影响+终极排查+零失误拆装教程(车主实测)
升级   71%
发表于 昨天 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地: 广东省茂名市
车型:新大洲本田威武110S(SDH110-25)电喷风冷
写在前面:很多110S车主都遇到过FI灯常亮、OBD报215℃虚假高温,修车店统一话术:“小问题,不用修,不影响骑”
作为实测车主,我今天把这个隐藏通病一次性讲透:能不能凑活骑、有什么暗伤、怎么判断好坏、怎么拆装不滑牙,全部通俗化,新手也能看懂。
1、先纠正90%人的误区:它不是水温传感器!威武110S是纯风冷发动机,全程无水箱、无冷却液。
缸头左侧那个两针传感器,官方名称:缸头温度传感器(EOT/ECT)
它是整车电喷系统的核心测温原件,负责告诉ECU:发动机现在是冷机、热机、还是高温过载。
所有冷启动喷油、怠速补偿、过热保护,全部依赖它的数据。
2、110S专属通病:固定215℃虚假高温该车这个传感器故障率不低,故障特征非常统一:
• 故障码:7号 EOT传感器故障
• OBD数据卡死在 210–215℃ 不会跳动
• 仪表FI常亮,清码跑完立刻复现
• 骑行体感:怠速偏高、低速发闷、油耗微微上涨
重点:这是线路/传感器短路故障,比断路危害大得多
3、为什么修车师傅说“不用修”?真相在这里因为故障不抛锚、不熄火、不极速坏车,属于“慢性损耗故障”。
但车子会一直处于ECU高温保护模式
✅ 电脑默认发动机永远超高温,持续加浓喷油降温
✅ 长期浓油燃烧:火花塞积碳、燃烧室积碳越来越多
✅ 未燃汽油持续冲刷三元催化,慢慢中毒、堵塞(维修大几百上千)
✅ 冷启动逻辑失效:早上难启动、怠速抖动、容易熄火
最致命:真高温无保护
夏天长途、连续爬坡、重载骑行,发动机真的过热,ECU读取不到真实温度,不会降功率、不会保护,极端会拉缸
结论:代步短途能忍,长途摩旅绝对不能带病跑。
4、两分钟自测:分清是传感器坏还是线路坏不用万用表,OBD直接判断,新手也会:
1、熄火,拔掉ECT传感器插头
2、通电不启动,看温度数据
• 显示 -40℃:线路完好,单纯传感器损坏,直接换件即可
• 依旧 215℃爆表线路对电源短路,需要查线束挤压、破皮
市面上90%案例,都是传感器本体老化失效。
5、原厂规范拆装(110S最容易翻车点:缸头滑牙)这款车缸头是铝合金软螺纹,大力必滑牙,滑牙直接大修。
拆装铁律:必须冷车拆装!!!
热机螺纹膨胀咬死,硬拧百分百滑丝。
拆卸步骤1、熄火静置1小时以上,完全冷却
2、拆下左侧护板,找到缸头左下侧2针传感器
3、捏卡扣拔插头,禁止拽线
4、套筒轻柔逆时针拆卸,紧就松动渗透,不硬刚
5、取下旧件,保留金属垫片,堵住孔防灰
安装标准(原厂手册参数)• 标准力矩:11N·m
• 无扭力扳手手感:手拧贴紧垫片后,扳手再微转1/4圈封顶
• 禁止打厚胶!多余胶会堵测温孔,导致测温失真
• 垫片必须保留,不能丢、不能叠加
修复验证通电静置,温度显示和室温一致(25–35℃),清码不复亮,维修完成。
6、新手必避的3个低级错误1、❌ 拔插头凑活骑
拔插头固定-40℃,ECU一直冷机浓喷油,同样费油伤三元
2、❌ 故障灯亮不管,认为不影响骑车
隐性积碳、三元老化是日积月累的,后期维修成本极高
3、❌ 热机拆装、暴力拧紧
110S铝缸头螺纹极软,十个滑牙九个是自己拧坏的
GMT+8, 2026-8-25 06:10 , Processed in 0.022563 second(s), 25 queries .
